326 läst · 2 svar
326 läst
2 svar
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Är igång med panelbyte på mitt 70-tals radhus. Tidigare satt stående panel med lockbrädor och nu ska det bytas till en stående falsad z-panel. Har börjat riva lite för att kolla hur det ser ut under befintlig panel och upptäcker då att vertikala luftläkt saknas. Spikläkten är också tunn (12x42 mm).
Har givetvis valt en täckande fasadfärg som inte heller komma hjälpa till med luftningen....
Dock finns det två spår i den nya fasaden, men vet inte om dom hjälper även lite med ventilationen.
Har inte råd att det bygger för mycket heller, så att göra det "by the book" blir svårt.
Någon som har några idér vad man kan göra för att förbättra förutsättningarna för den nya panelen?
Lockpanelen skapar ju vertikala luftspalter, så den panelen har varit väl ventilerad.
Problemet här är att TS valt panel och färgtyp som ev inte är riktigt lämplig för den konstruktion som husets väggar har.
Å andra sidan är ingen panel särskilt lufttät. Huruvida det kommer att räcka är dock omöjligt att svara på. Om huset t ex ligger blåsigt så är det större sannolikhet att det kommer att klara sig eftersom blåst ökar ventilationen bakom panelen.
Bilden på spikläkten visar en spikläkt som aldrig tycks ha varit utsatt för inträngande vatten eller stillastående fukt... Om all spikläkt runt huset ser ut sådan så bör det inte vara några problem.
