398 läst · 6 svar
398 läst
6 svar
Fall till avlopp mer än 1cm/m eller skarp snabb böj?
Avloppet och dess stam i källarplattan är ca 12 meter från gavel till gavel. Det har legat med mer än 1cm per meter. Troligtvis ett snitt på 2.5cm/m. Nu är allt utbilat. Frågan är om jag ska lägga allt med 1m/s till strax innan det går ut från huset och där gå på med en 15 graders vinkel eller liknande för att möta markröret? Då det ligger berg vägen kommer jag inte längre ner.
Eller ska jag lägga rören som de legat tidigare?
1cm/m är väl minimilutning. Inte någon typ av optimal lutning.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Det är ett evigt diskussionsämne här. Men jag har uppfattat att det är en myt. I regelverk anges av det skälet enbart minimilutning men ingen maximilutning för horisontella avloppsrör för småhus. I stora kommunala anläggningar måste kan ta hänsyn till att för stor lutning på avloppskulvertarna ger upphov till höga flödeshastigheter som sliter på avloppskulvertar i betong. Höga flöden skapar också ljud och lukt.A Andy82 skrev:
Förbereda för vatten/avlopp/el till Attefallshus
Vatten & Avlopp -
Tillfällig lösning på knäckt gjutjärnsavlopp?
Vatten & Avlopp -
Behöver jag avloppsavluftare till attefallshus? Vakuumventil?
värt att göra en Tillfällig reparation på avloppet?
Vatten & Avlopp -
Vilken avloppspump till attefallshus?
Vatten & Avlopp
