Jag sitter och räknar på höjden på golvbrunnen i det blivande badrummet.
Maximal bygghöjd är 14 cm från underliggande platta (Nej det är inte ett alternativ att bila bort den betongen då det är betong från helvetet) och då ska det få plats med golvvärmeslingor som ska flytas in i minst 20mm flyt och så mycket EPS betong som det går.
Jag får det till att brunnen ska sitta 2,8 cm lägre än golvet vid toastolen.
1cm/m i fall fram till duschväggarna och 2cm/m innanför duschväggarna
Har jag räknat/tänkt rätt ?
Purus har en brunn som verkar ha justerbar fläns och en minimihöjd på 9,9cm
Är det någon som testat deras ROT brunn ?
Rören kommer att läggas under den understa plattan. Ger det något att gjuta igen
rörrännorna med EPS istället för vanlig grovbetong ? Det blir trots allt minst 10 cm till EPS iaf just där rören går.
De enda rören som finns idag är avluftningen och toastolen. Dessa ska naturligtvis bytas till nya i plast
Fredrik
Jafo har en brun som kallas 86'an lågbyggande, ett tips!
mvh
