1 388 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Fall i tvättstuga
Vissa säjer att det ska vara fall mot brunn i hela tvättstugan, andra att det räcker med lokalt fall.
Hur är det egentligen ?
Min tvättstuga kommer ligga på isolerad betongplatta med vattenburen golvvärme, väggarna är murade i leca och sen slätputsat. Tvätt o torkmaskin kommer stå på en egen murad/putsad bänk ca 40ca ovan golv. det sitter ett 70mm avlopp för båda maskinerna ingjutet i bänken, ska alltså inte normalt sett rinna något vatten på golvet eller i golvbrunnen.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 511 inlägg
- Stockholms län
- 39 511 inlägg
Då får man läsa vad det står i branschreglerna.
https://sakravatrum.gvk.se/branschr...kikt-golv/5-8-golvlutning-fall-mot-golvbrunn/
· Stockholms län
· 39 511 inlägg
- Stockholms län
- 39 511 inlägg
Om inte golvet utsätts för vatten regelbundet så gör det inte det. Hade det gällt att alla tvättstugegolv skulle luta så hade det stått så. Däremot kan det ju vara trevligt att kunna tvätta golvet med mycket vatten (spola av det) om det skulle vara lättare att få det rent så. Men om du föredrar att göra rent golvet med bara fuktig trasa så är det ju okej att inte ha ett fall.N nova383 skrev:
Saltutfällningar garage/tvättstuga
Grund & Markarbeten -
Dra vatten från WC till Tvättstuga, hur ska kopplingen se ut? (tillfällig lösning)
Vatten & Avlopp -
Åtgärda bakfall i tvättstuga?
Tvättstuga -
Fall mot golvbrunn i tvättstuga
Tvättstuga -
Avjämning o plattsättning utan fall i tvättstuga (källare)
Golv
