Är det ok att ha 3cm trälister runt om? Brunnar sticker ut ca 13 mm. Tanjen är att plocka bort dessa efteråt. Och fylla.
Vad tycker ni?
Jag skulle inte stänga av med ribbor för lokalfallet, inte när det är spångolv.
Spackla i så fall plant runt 13mm över hela golvet, låt torka, prima, sätt avstängningslister för lokalfall och spackla övrigt fall, torka och handspackla lokalfallet isåfall
Bästa svaret
Eller så är du tuff och skopar ur fallet så gör du allt i en smäll.
Mät upp och räkna ut hur mycket spackel det går åt, blanda ev med 1-2dl mindre vatten, slå vid väggar, sätt gärna ut nivåpinnar, kamma undan spacklet vid lokalfallet, slå ut resten, kamma så du får rätt höjder, vänta en stund och skopa sedan ur fallet.
Kåsa tejpad på pinne funkar fint, spacklet slår du i en hink (slår man ut det tillbaka blir det gärna en hög där du slagit för det flyter inte in i det sm ligger där redan)
När du kan gå på det, lägg ut cellplast och kryp på och skrapa rent runt brunnen
Bedömning fallrisk gammalt körsbärsträd
Häckar, Buskar & Träd -
Spänningsfall 70V i uttaget under belastning
El -
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Ventilation i attefallshus med förbränningstoalett
Ventilation -
Attefallshus. Vad betyder rättighetsgräns, kan man bygga där?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
