2 109 läst · 5 svar
5 svar
Fall brunn badrum. För mycket fall? Fix efter tätskikt
Är igång med badrumsrenovering.
Fallet till duschbrunnen är nu 35 mm/meter.
Platssättaren ville ha lite extra iom att vi ska sätta en Tile in och kuvertskära. Om fallet sedan blir för stort säger plattsättaren att man kan jämna ut det så det blir 20 mm/meter som man vill ha med fix.
Alt att man spacklar upp fallet med fix innan man sätter klinker på tätskiktet.
är detta ett godkänt förfarande?
Ja, det är godkänt med fall på upptill 40mm per meter i duschfallet med dom nya BKR-reglerna som uppdaterades i år. Och detta behövs verkligen då den jäkla tile in ramen är 15mm tjock i alla fall i 20cm versionen (Tebos) och klinkers brukar vara 7-10mm tjock så man får daska på rejält med fix för att komma i nivå med klinkersramen. Har man då flytspacklat ett fall på 20mm och kunden kommer dragandes med en jäkla tile insert så kommer man att bygga bort hela fallet. Dessutom är den dålig på att svälja undan vatten på grund av dem smala springan. Ingen klinkersram jag rekommenderar till mina kunder således.
T tank77 skrev:Ja, det är godkänt med fall på upptill 40mm per meter i duschfallet med dom nya BKR-reglerna som uppdaterades i år. Och detta behövs verkligen då den jäkla tile in ramen är 15mm tjock i alla fall i 20cm versionen (Tebos) och klinkers brukar vara 7-10mm tjock så man får daska på rejält med fix för att komma i nivå med klinkersramen. Har man då flytspacklat ett fall på 20mm och kunden kommer dragandes med en jäkla tile insert så kommer man att bygga bort hela fallet. Dessutom är den dålig på att svälja undan vatten på grund av dem smala springan. Ingen klinkersram jag rekommenderar till mina kunder således.
Haha det är exakt en sån ram jag ska ha. Men den sväljer ju mer än 15x15 iaf. Antagligen är mitt fall helt perfekt då. Eller vilket fall vill du ha i en 95x95 dusch, från kant till brunn med omständigheten Tile in och kuvert skärning. Nu är vi i stadiet innan tätskiktet.
Faktiskt så sväljer 15x15 cm undan vattnet bättre då springan på den är bredare så lycka till med din och kom inte och gnäll sedan när vattnet rinner utanför duschdörrarnaB Simonbyggvm skrev:
Jag hade också gjort som din plattsättare.......
T tank77 skrev:
T tank77 skrev:
T tank77 skrev:
- 15x15 sväljer 0,53 l/s enligt spec och 20x20 sväljer 1,3 l/s enligt spec. Känns inte som det du säger kan vara sant. Isånnafall har Tebo fel värden på hemsidan.
