Jag ska dra 40mm rör från under en vask ca 1m På golven till en golvbrunn i ett grovkök. Allt ligger under skåpen och sockeln är inte så högt. Har ni några tips för hur jag kan fästa röret under? Det går inte att skruva nån klammer eftersom jag kommer inte åt.
Bästa svaret
Kommer du åt skåpbottnen innifrån skåpet?
Isåfall kan en lösning vara att montera röret (med rätt lutning) på sidan av en bräda innan du skjuter in det under skåpet, och sedan skruva ner genom skåpbottnen i brädan.
Det är en kanon idé. Tack för inspirationen!
VVS-installation under diskbänk med synliga rör och avloppskopplingar.
b8q
