Verktygstokig
· Västerbotten
· 643 inlägg
Jag var och städade bakom badkaret idag och kände att varmvattenröret som går genom väggen sitter lite löst.
Jag drog bort skyddsgummit runt röret eftersom det endå verkade lite löst.
Hur ska jag gå tillväga för att fästa detta ordentligt?
Och framföralllt se till att inget vatten kommer in i väggen?
Det där ser ju inte riktigt bra ut, men för att täta är det våtrumssilicon som gäller. Se till att du får in det runt hela röret inne i hålet och en bit ut på röret samt över hela täckbrickan och en liten bit ut på väggen. Köp våtrumssilicon av känt märke, tex. Casco, kiilto eller tremco. Inte biltema, byggmax etc.
För att jämna ut fogen blandar du vatten med yes i en liten skål och doppar fingret där i innan du smetar ut siliconet runt rör och täckbricka.
Lycka till!
Lycka till!
Verktygstokig
· Västerbotten
· 643 inlägg
Tack för svaret!
Finns det något smidigt sätt att fixera fast röret.
Sen ut som dom gjorde hålet för varmvattnet betydligt större än för kallvattenröret .
Spontant kanske ett kopparsvep med skruvstift från väggen på höger sida i bild? Skruvhålet måste också fyllas med silicon så du inte får in vatten där. Det är ju dock en nödlösning då rören ska vara fixerade inne i väggen.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Kanske går att få dit en väggbricka? Ser inte vad det är för rör som kommer ut men typ:
http://www.vatette.se/system-vatett...roduct&cHash=af474ca84d2a555f0f2af1eee4f6ee8f
Hur fästa vägghängd varmvattenrberedare på vägg.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Vatten & Avlopp -
Vad beror det på att luftvärmepumpen slår av och på så ofta fastän det inte är minusgrader än?
Värmepumpar -
Hur fästa trösklar med vattenburen golvvärme undertill
Golv -
Hur fästa/armera "varmvägg"/"Installationsskikt" mot betongyttervägg?
