Jag ska sätta upp en tung köksfläkt på vägg som är kaklad. Bakom sitter enkelgips + plywood och jag undrar hur jag fäster detta på bästa sätt?
Det som gör mig orolig är att det är ca 22mm till plywoodskivan (gips, fix, kakel) och det är ju den som ska bära hela tyngden.
Räcker det att bara förborra i kaklet och sedan köra träskruv (typ 45mm lång?) eller bör jag plugga de första 22mm innan plywoodskivan kommer?
Fläkten hängs på en skena som fästs med 4 skruv på 4mm. Räcker 4mm skruv eller bör jag välja en större dimension?
Tack
Micke
Tack
Micke
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
· Östergötland
· 253 inlägg
Gör som du tänkt, om valet var fritt hade jag nog valt en något grövre skruv, 4.5 eller 5mm, och såpass lång att den går igenom plywooden.
Följde skruven med fläkten? Ibland är medskickade skruv totalt värdelösa. De brukar vara mjuka i materialet och ha väldigt grunda gängor. Välj en bättre kvalitet isåfall!
Moderator
· 52 003 inlägg
Som sagt, det håller. Men jag skulle för säkerhets skull också tagit lite grövre skruv, om det går. Se också till att hålet i kaklet är tight, så får skruven stöd av kakelkanten.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Laga fästanordning på garderobsdörr
Inredning -
Fästa tungt entrétak träfasad
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa i betongtak, hur tungt?
Golvspån - avstånd till vägg och andra fasta föremål.
Fästa in tungt entrétak i lättbetongvägg?
