1 945 läst · 7 svar
7 svar
Fästa tung vägghängd hylla i 9 cm lecablock
Hej, har fått ett Royal System hyllsystem i teak, fyra sektioner. Vill ha den på en vägg som är av 9 cm tjocka lecablock. Bakom den en liten luftspalt och sedan en porös lervägg som inte går att skruva något i. Är det möjligt utan att hela väggen rasar? Hur ska jag fästa den?
https://www.proffsmagasinet.se/mask...tx30-lattbetongskruv-80x90mm-100-pack-1530079
Sådana blir bra. Kan även finnas i mindre förpackning på bauhaus tror jag.
Jag skulle också rekommendera lättbetongskruv. När jag jämförde inför att sätta upp en TV-arm på lättbetongvägg klarar de minst lika stora laster som plugg och skruv. Lättare att dra i direkt i väggen istället för att borra, plugga och skruva. Jag startade en egen tråd om det:
https://www.byggahus.se/forum/threa...pa-laettbetong-infaestning-och-laster.435938/
Essve har massor av olika dimensioner. Så lång skruv som möjligt utan att skruva igenom väggen är bäst. Jag antar att du ska montera långa väggskenor och då är det inte lika kritiskt som mitt TV-armsprojekt.
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Det som talar för plugg och skruv är om du vill ha någon särskild typ av skruv (t.ex. mässing eller blank rostfri) för att matcha övriga detaljer.
Fästa tung lampa i kloasongtak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa vägghängd hylla i svår vägg
Fästa tungt entrétak träfasad
Hur fästa tung TV på gipsvägg med stålreglar?
Fästa tungt föremål i vägg med kakel, gips och plywood
