5 650 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Fästa trösklar i dåligt underlag
Jag har en tröskelplatta som jag ska fästa i betong-golvet med 3 skruvar. Nu är det så att denna tröskelplatta har tidigare suttit här, med bluggadde hål. Under renoveringens gång verkar pluggen ha försvunnit och hålen blivit lite större. Jag vill inte använda grövre skruv. Hur ska jag fästa skruven i betong-golvet? Kan man fylla igen hålen med nått och plugga igen. Eller finns det STORA plugg för små skruvar?...
//Sam
//Sam
Det funkar säkert om du fyller hålen med lämpligt "bygglim", exempelvis PL400, innan du stoppar i pluggarna. Låt det torka lagom innan du drar skruvarna nästan i botten och torka helt innan sista åtdragningen. Blir säkert inte superstarkt men i det här fallet handlar det ju inte om några större påfrestningar.
Gå lös med en morakniv på en blommpinne och stoppa ner lämpligt stor bit, lite 40-tal sådär men det funkar än. Skruven får träbitarna att expandera mot betongen så även om du kommer spräcka biten spelar det ingen roll. Vill du gå all-in och köra delux-varianten så lyxa till det med en skvätt trälimm
Ok, jag fyllde med lite snabbhärdande gipsspackel o tryckte i en plugg.
Men i och med att det är flytspacklat (dock inte där tröskel sitter...) + nytt parkett inlagt + tröskel i ek, så räcker inte mina skruvar till. Har 3,5mm x 50mm som störst. Vill inte gå upp i diameter hellst. Men jag behöver nog ha i alla fall en centimeter till i längd.
Nån ide om vad för skruv, mässing eller "silver" kvittar så länge diametern är rätt.
//Sam
//Sam
Kan du inte skruva dit en träplanka under tröskeln och sedan dra dit vanliga träskruv?SamB skrev:Ok, jag fyllde med lite snabbhärdande gipsspackel o tryckte i en plugg.
//Sam
Kan ha missuppfattat problemet utan bild.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
