Nu blir det motormarkis på södersidans altan. Här finns ett skärmtak med "rejäla takstolar" och jag tänkte fästa markisen i dessa istället för att hänga den inne på husväggen. Anledning? Den är bara 2,5 m utfall (3,6 m bred) och skärmtaket går ut ca 1,3 m.
Tror ni det funkar med dessa fästjärn på varje takstol och skruva dit en regel ex. 120x45. I den sätter jag sedan markisen, allt för att få ett längre utfall.
Gammal bild innan bygget var klart men det ger en uppfattning om hur skärmtaket ser ut.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Det järn som du länkar till kommer att vrida sig , kan du få dit spikplåt i vinkel ( lite större sort ) och fästa i varje takstol kan det gå , det är bra vridningmoment i innerkant när markisen är ute
Kan bli lite bekymmer om takfotsbrädan och hängränna går ner under taket , men det får du lösa på plats
Bättre att använda ngt som är gjort för ändamålet? Tex, https://www.dittsolskydd.se/terrassmarkis/takstolskonsol-5deg-45deg
Blir det bättre om man använder en 2"x2" på takstolen som stöttar järnet? Tänker mig ett järn+regel på fyra av takstolarna. Jag ska fota också så ni får en bild av hur det ser ut idag.
Aha, då är det inte aktuellt med en regel hela vägen utan enbart fästen. Det följer med tre fästen till markisen och de behöver väl placeras symmetriskt tänker jag, vilket kan bli svårt med takstolarnas cc.TeroM skrev:
Alternativet är att sätta på vägg, kanske blir enklare så.
Blir nog lite klent i takstolarna samt att dom är nedskurna ut till vindbrädan
Allt beror på hur känsliga ni är på estetiska planet , svårt kan det bli med det som finns , bara en ide
sen om det är till gagn till er det är frågan , en lösning som jag kan se , finns säkert andra
4 fästen 2 i dom yttre och 2 i dom mittre med dina tänkta järn från början i ytterkant och 45X95 so utliggare , då finns det att fästa dom fästen som det länkades till
En enkel skiss , sen hur övrig infästning ska bli är ett platstänkande
Jag monterade en bärlina för vår terassmarkis så här, och ja det håller utan problem.
https://www.byggahus.se/forum/threads/markis-i-fasad-traepanel.192148/#post-1510892
Följde Peters modell. Men hängde likafullt upp mina järn. Jaja, de går ju att ta bort? Brädan sitter stabilt nu.
Oljar och målar innan markisen ska upp nästa vecka. Beställde vårväder samtidigt och fick lite förskott redan idag
