tänkte sätta upp en gardinskena i taket, men osäker på om det är möjligt och hur jag ska gå tillväga.
Större delen av innertaket är i betong men när jag knackar i taket närmast fasaden låter det som ett lättare material.
Ungefär mitt emellan gips och trä i ljud.
Hittade en detalj från bygglovet (från 1945) där det ser ut som att det är en 50 mm träullsplatta på undersidan av betongen i det läget. (se bifogad detalj)
Någon som har erfarenhet av detta?
Kan jag fästa gardinskenan i träullsplattan eller är det risk att den är för porös?
Om det går, vilken borr och plugg är rekommenderat att använda?
Tack på förhand!
