Snart dags att bygga stommen på garaget.
Då det ligger delvis i "suterräng" är det 4 st 150 mm tjocka LECA--block uppmurade som 145 mm syllen ska ligga på.
Tänkte fästa med 8 x 110 mm lättbetongskruv (C4-klassad), men hur tätt ska jag sätta dom, en per 60 cm fack?
Syllisoleringen blir den lite tjockare typen i EPDM-gummi, sluter denna tillräckligt tätt runt skruven eller ska man komplettera med nån tätningsmassa så att inte fukt tar sig upp i syllen via skruven? (vet inte hur mycket fukt det blir, har 100 mm pordrän på allt som ligger under mark men dom ~20cm LECA ovan mark är bara slammade.
/Dea
