36 453 läst · 6 svar
36k läst
6 svar
Fästa syll i betongplatta
Nu vet inte jag om det är helt nylagd betong, då brukar man dagen efter spika syllen med stålspik rakt ned ca 30cc innan betongen hårdnat helt.
Men är det en brunnen platta som har du ju flera alternativ, du kan borra upp för 6/8mm spikplugg 90mm eller använda expander 100mm längd tror 8mm räcker lätt 30cc då det bara är sidelaster.
Normalt har man ju vattenburen glovvärme i närheten, så det är inte jättekul att borra djupare än 60mm, men det ska räcka.
Mvh jawen
Mvh jawen
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Ok! Jag har fått en rekomendation på annat håll, som säger 8x120 expanderbult på 60cc, hoppas att det räcker med det cc-måttet?
Sedan kan man väl lägga golvvärmeslangen utanför kantbalken typ 20-25 cm från ytterkanten, då slipper man oroa sig för borrningen av syllen.
Ja oj oj.
Jag som trodde jag hade att välja på ett cc-avstånd, varje fack eller varannat ..., dvs cc60 resp cc120 ...
Egentligen borde det avgöras av vilka vindlaster (uppåt/sidan) som kan gälla för byggnaden i kombination med orten och läget.
Men jag kan inte drömma om att tätare än CC60 ska behövas.
8 mm expanderbult i betong håller för 5,8 kN / 5,3 (draglast / tvärlast). http://katalog.essve.se/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V70&kat_bid=V70&dokid=wc63443
Dvs ett halvt ton, så det är iaf ingen risk att expandern rycks ur iaf, då kommer syllen att splittras innan.
Dvs, glöm inte STORA (fyrkant-) brickor !
5-10cm innanför färdig vägg har jag mina vattenburna, men jag är inte säker på den "ultimata" lösningen energimässigt.
Det viktigaste är att ha första biten från en fördelare längs en yttervägg, och arbeta sig innåt.
MvH jawen
MvH jawen
Fästa syll i betongplatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa 95 mm syll på betongplatta med L-element
Hur fästa syll rakt och fint i denna betongplatta
Grund & Markarbeten -
Fästa golvsyll på betongplatta
Lösvirke & Timmerhus
