Har en vägg som är banan-formad och ska få upp en längd med 3st vägghängda stringhyllor/lådor. Ca 240cm lång blir den med 4st string-konsoler.
Väggen är tegel/betong = skruv+plugg sitter som berget.
Då väggen är så böjd tänkte jag skruva up en planhyvlad furuplanka och måla.
Ute i sidorna kan jag dra den med skruv+plugg dikt an väggen och mitten kommer en minst 1cm glipa bildas som jag får kila upp med träbitar och skruva igenom.
har köpt en 15mm tjock + 69mm bred planka som ska löpa horisontellt längtst upp och längst ner där string-konsolernas fästpunkter finns.
min fråga:
tror ni att det räcker med att skruva allt enbart i plankan eller måste jag ta skruv långa nog att gå igenom och in i teglet+plugga?
Eller bär två väggskruvade 15mm tjocka planhyvlade furuplankor upp nog med träskruv? 4 konsoler så 4 st skruv längst upp och 4st längst ner.
tack på förhand.
