1 198 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Fästa stor TV i lättbetongvägg eller gipsvägg
Hej, ska sätta upp en stor tv på antingen en lättbetongvägg eller en vägg med gipsskivor. Eftersom tv:n är tung, så är jag tveksam vilken vägg jag ska välja och hur jag ska gå tillväga för att sätta upp den säkert.
Tips till en okunnig?
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 049 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 049 inlägg
Lättbetongskruv bör inte ha några som helst problem att hålla uppe en tv. På gipsväggen behöver du säkert leta reda på reglarna och skruva i dom med lämplig skruv beroende på om det är trä eller plåtreglar.
Produkter som diskuteras: "Lättbetongskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288401_180x.jpg?v=1679998913)
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Bästa svaret
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 11 747 inlägg
- Stockholms Län
- 11 747 inlägg
Vad är en stor TV i sammanhanget? 40 kg?
Här kan du se lite olika vikter som olika lösningar klarar i gips: länk
Vikten neråt bör inte vara något problem alls egentligen, även om det kan kännas otäckt. Det beror förutom TVns vikt även på om den sitter still nära väggen eller om den sitter på ett ställ med arm så att man kan vinkla ut den och flytta på den. Det senare ger helt andra belastningar.
Sätter du den i gipsväggen är det ju inte fel att hitta en regel, men annars finns olika alternativ. Ett är att sätta upp en träskiva på väggen med tillräckligt många skruvar, helst i reglar, och måla skivan. Vill man inte det så tror jag det kommer fungera rätt väl ändå, beroende på vilket fäste du använder, om det är enkelgips eller dubbelgips (eller med tur gips med träskiva bakom). En duckfot klarar till exempel 25 kg dragvikt (horisontellt) och 40 kg tvärlast (vertikalt) i enkelgips. Sitter ditt fäste med 3-4 skruvar så är det inte så illa, även om man såklart vill ha marginal.
Stor granskning av svenskar som köper illegala tv-kanaler
Artikelkommentarer -
Hur fästa bänkskiva över tvättmaskin och torktumlare
Badrum -
Placering av luftvärmepump(ar) för kyla av loft och värme av storstuga?
Värmepumpar -
Vad beror det på att luftvärmepumpen slår av och på så ofta fastän det inte är minusgrader än?
Värmepumpar -
Hur stor frostvakt?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
