Har påbörjat en mur som möter en knäckstensmur. Behöver därför tips på bästa sätt att fästa staketstolpe på knäckstensmur. 70x70 stolpe, ca 1,2 mellan stolparna. Muren är 4 stenar hög, dvs ca 30cm, limmad.
är det att borra i muren och fästa stolpsko med kemankare?
tack på förhand!
tack på förhand!
Ja, principen låter som en bra idé. Jag skulle nog borra lite grövre typ 25 mm ända till bottenvarv alltså, och lägga ett armeringsjärn bredvid plintsko som går nästan hela vägen upp och gjuta igen med expanderbetong.//
· 3 961 inlägg
Eller gräva bredvid muren och fjuta fast ett långt järn med samma gränssnitt som betongplintarna, för att fästa något i muren känns som en rätt dålig ide. Alternativt skaffa en rejält tung tjock liten plåt att sätta gränssnittet så att den står "löst" och inte kan påverka muren mer en kraften nedåt, och sen staga stolpen ordentligt.
Bör man fästa den nya golvbrunnen i badrummet?
Badrum -
Hur skall jag fästa mittkonsol Toyota Yaris
Övrigt Off Topic -
Hur fästa vägghängd varmvattenrberedare på vägg.
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa staketstolpe i marksruv. Hur nära kanten kan man skruva?
Fästa staketstolpe i byggtimmermur
