Vi har en väldigt smal hall så för att spara plats på väggarna skulle jag vilja fästa en spegel (ca 45 x 100 cm) på insidan av ytterdörren. Såg i någon inredningstidning (minns ej vilken) att det fast några "skenor" som man skruvade fast i dörren och sedan trädde man bara in spegeln emellan dessa. Det är alltså "skenor" i överkant och underkant på spegeln. Det såg snyggt och diskret ut.
Jag har ringt runt på byggvaruhus och glasmästerier men ingen tycks förstå vad jag är ute efter. De föreslår att jag ska limma fast spegeln på dörren och det skulle man visserligen kunna göra men jag är rädd att man ska göra sig illa på spegelns hörn.
-Är det någon av er som vet var man kan få tag på dessa "skenor"?
-Eller har ni nån aning om i vilken inredningstidning som visade detta? (Jag kanske inte borde prenumerar på så många olika tidningar eller ha bättre ordning på alla nummer som ligger och dräller)
-Något annat förslag på hur man kan göra för att få en säker lösning så att man inte riskerar att spegeln rasar ner när man stänger dörren lite oförsiktigt?
Tacksam för svar!
