3 507 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Fästa skiffer på murkrön
Flyttad från Trädgård
Jag tänker kröna en mur med en rad av takskiffer. Krönet är cement som jag har gjort något lutande, det blir bara en rad av skiffer som jag tänker lägga omlott som "lock-panel" men nu till frågan:
Hur sätter man lämpligen fast skifferplattorna?
Står i valet och kvalet mellan fix eller pl400, vad har forumet för åsikt?
/Johannabacken
/Johannabacken
Cementbruk A.
Stenen ska ju bara sitta kvar liksom - inte belastas nämnvärt. Du kan säkert använda fix om du vill. Cementbruk A går också bra. Finbetong går också. Jag kan inte svara på vad som sitter bäst - alla alternativen sitter tillräckligt. Cementbruk A (finare ballast och mer cement än finbetong) används för plattsättning i bruk - det sitter rejält kan jag lova och är avsevärt billigare än fix. Blöt stenen innan du lägger den i bruket.
Tack, då verkar en säck cement A bli bra. Tror du även jag kan använda det sockel-puts jag har liggande?
/J-backen
