2 478 läst · 7 svar
7 svar
Fästa skenor för konsoller i gips?
Ska sätta upp hyllor i källaren, det är en såndär klassisk med 2 skenor och sen klickar man i konsoller.
Tänkte göra det enkelt och billigt då jag har mycket träskruv.
Borde det inte fungera om man tar 2 st 28x70 reglar ställer med på betongen och sedan fäster dem i gipset med 2-3 skruvar vardera för att hålla dom på plats.
Reglarna kommer ju stå på backen så det borde ta mesta av kraften?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Det blir dragkraft utåt i toppen. Så nej, betongen tar inte mesta av kraften.
Men med lim och plugg så borde det hålla ändå. Med rätt plugg behöver du ingen bräda alls.
Eller sätt två brädor horisontellt mellan vägg och skenorna där skruvhålen är, blir maximalt starkt.
Har köpt molly på wurth och tång och allting och upptäckte idag av en slump att dom satt plyfa bakom, verkar vara 13 m.m.
Blir det hållbart med 5 mm träskruv eller bör man använda 6mm? det åtgår 6 st skruv per väggskena.
Vinner man något på att förborra eller är det bara att dra det i gipsen?
Eller bör man köra nån skivplugg för dubbelskiva, molly eller annat?
Bara att skruva direkt om du har plywood bakom gipset.
Har för mig att det är 5 mm skruv som brukar användas. Skruvskallarna på 6 mm brukar vara för stora i försänkningarna i skenorna.
Var ett tag sen jag monterade elfa.
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Lång stolpsko för att fästa i berg
Altan & Uteplats -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Fästa pullup-stång ovanför dörröppningen istället för genom den
Byggmaterial & Byggteknik -
Skruv för att fästa skenor på spånskiva?
