Hittade en ekskiva på vinden som jag använde för att knåpa ihop 2 sängbord, så långt inga problem. Har funderat kring upphängningen och hur man ska göra det snyggast och smidigast och hade gärna velat ha er hjälp. Jag har funderat på hängbleck/nyckelhålsbeslag då jag gärna hade velat ha en dold upphängning men hittar inga som passar då skivorna är lite för smala. Så, hur hade ni löst detta?
Borden väger ungefär 1 kg och är 200x250x30 mm
![Hand håller ett hemsnickrat sängbord av ekskiva med en bok ovanpå mot vit vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/390/390496-8578cdc027af5036bf73306ef44f9e34.jpg)
Ikea hade ju en hylla som hette Lack. En bit plattjärn med en rundstång svetsat på som pekare ut. Sen var det infräst ett spår i baksidan på hyllan och hål för rundstången. Funkar nig finfint om det itne ska lastas för mycket vikt?
Har du stenväggar kanske man tillochmed bara kan borra upp två typ 20mm hål och stoppa in två M2 gängstänger med ankarmassa i hålen! Sen motsvarande hål i hyllan och ett vinkelrätt hål undertill för att spänna fast
Du lär ju aldrig få ut gängstängerna igen men...
