· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Gungkrokar har ju hållit tidigare, men är det en tjocksmock som ska hänga och dingla finns det grov franskskruv.
Protte
Protte
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Hur ser bjälken ut då? Är den friliggande kan man ju göra nån skruvlös konstruktion så slipper man skruva helt.
Om det bara går att komma åt och skruva från ett håll så är en grov fransk eller liknande att föredra. Kan du komma åt båda sidor på regeln så är det ännu smidigare och mycket starkare att köra en genomgående bult med mutter och bricka.
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Finns det ingen typ av balksko som har fäste för nåt med skruv och mutter då? Då kan man ju bara skjuta upp den och skruva i sidled med flera mindre skruv och sen fästa valfritt fäste neråt i skon.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Gud va avancerat alla ska göra det. För ett barn kommer det hålla med två vanliga grova krokar.
Vill du vara på det supersäkra sidan så köp krokar som är infästa på en platta som du kan dra fyra skruvar i. Likt denna:
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Inte helt uppenbart bra då regeln ter sig smal och man inte gärna bil skruva för nära sidorna. Axhans klassiska skruv känns bättre. Eller som sagt bara ett spikband runt.Davidbagare skrev:
