Ett av sommarens projekt är att bygga något som liknar en pergola i anslutning till altandörrar, tanken är att "taket" (reglar på högkant som solskydd) ska gå in under takfoten..
Jag ser helst att det är en fristående konstruktion som står på fyra stolpar. Den konstnärligt ansvarige för bostaden tycker att det skulle se klumpigt ut med stolpar några cm från husväggen.
Kruxet är att huset har trästomme med fasadtegel och jag och för att slippa stolparna behöver då något fästas i fasaden. Jag känner mig inte helt bekväm att göra den infästningen även om en tidigare konstruktion hade balkskor som var skruvade i fogarna för detta ändamål. Jag tänker att rörelser kan få fogar/stenar att spricka om det inte går in i träreglar bakom.
Så, vad har jag för alternativ om jag ska slippa stolparna inne mot väggen? Bärlina högt upp på vägen funkar nog inte heller, hur som helst så måste en sådan ändå fästas på bra sätt.
Idéer?
Idéer?
Alternativen är stolpar inne mot väggen eller bärlina som skruvas i fasaden.
Nåt annat alternativ kan jag inte komma på.
Men om du ska ha stolpar inne vid väggen så kan det räcka med en enkel 45x95 ståendes som du lägger en bärlina på. Du behöver inte ha den några cm ut från husväggen. Den kan vara dikt mot väggen och sticker bara ut 45mm.
Men den måste du också fästa i väggen såklart.
Det är ett helt normalt förfarande att skruva bärlinor med t.ex. fasadplugg i tegelfasader så jag tror inte du behöver oroa dig för sprickor.
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287500_180x.jpg?v=1679999061)
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Håller spontant med estetisk ansvarig (varför händer det aldrig här hemma!?)
En bild på entrén skulle hjälpa i tipsandet.
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Fästa golvreglar i en undre syll på plintar istället för med balkskor
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur hittar jag golvreglar för att fästa rommerska ringar?
Fästa hålband i tak, för reglar
Ska regla upp för en vägg i en hall, måste man fästa alla reglar i väggen med skruv?
