Håller på som bäst att regla upp stomme för ett uterum.
Målet är att det ska likna det jag photoshopat in från Skånska byggvarors katalog. (fast rakt)
Skall ha sadeltak med öppet upp till nock, och mittbalken blir 2 st hoplimmade/skruvade 45*225.
Framåt är det ju inga problem, där ställer jag bara en stolpe på hammarbandet som blir 1 st 45*95 + 2 st limmade/skruvade 45*195 på högkant.
Men hur fäster jag balken i fasaden? Jag har måttat in så att balken hamnar precis där ytterpanelen är spikad. Ett rejält vinkeljärn kanske räcker? Paneln verkar inte vara spikad direkt på regelverket, utan det tycks vara en bräda som distans emellan, som luftspalt antar jag. Men är denna spikad direkt på regeln innanför tro? Har liggande panel som ni ser.
Skulle uppskatta hjälp, är bara glad amatör.
Produkter som diskuteras: "Balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
En stolpe från golv och upp till underkant nockbalk, se till att det finns stöd under stolpen ner till mark. Alternativt såga upp fasad fäll in reglar från golv upp till där nockbalk skall ligga och skjut in nockbalken i väggen? Hur skall du få tätt mellan vägg och uterum?
Nu är det klart sen några månader, får hoppas jag inte blir stämd för ripoff av ägaren till förebilden, för ganska likt blev det ju, och det var också målet.Mitt bästa projekt hittills!
Balken fäste jag med vinkeljärn mot väggen. Det blev ganska diskret.
Solsegel, fästa i träfasad?
Altan & Uteplats -
Fästa träregel på golv med 12 mm spånskiva, plastfolie och betong
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fästa i enkelgips med plåtregel bakom?
Regelvägg med öppning utan att fästa i golv
Ska regel fästas i husvägg eller ligga fritt på egna plintar?
