Vill du undvika skruvskallar utifrån? Annars är ju det den absolut enklaste varianten. Alternativ två är att köra vinkeljärn de också, om du bockar till vinkeljärnen. Tredje varianten är att skruva inifrån, då hade jag satt fast en extra kloss i insidan till vänster och skruvat i den, annars är risken stor att man kommer för nära ändan och spricker på blåa brädan. Skruv inifrån hade jag förborrat för bäst resultat.
Det är inga problem att skruva utifrån, tänkte bara om det spelar nån roll att den inte är vinkelrät. Vad ska man ha för skruv?K kniv skrev:Vill du undvika skruvskallar utifrån? Annars är ju det den absolut enklaste varianten. Alternativ två är att köra vinkeljärn de också, om du bockar till vinkeljärnen. Tredje varianten är att skruva inifrån, då hade jag satt fast en extra kloss i insidan till vänster och skruvat i den, annars är risken stor att man kommer för nära ändan och spricker på blåa brädan. Skruv inifrån hade jag förborrat för bäst resultat.
Det är faktiskt bättre att den inte är vinkelrät, för att skruva in i ändträ är inte det bästa för hållfastheten. Då är det väldigt mycket bättre att skruva in i sidan på bärlinorna, så ta lite extra vinkel för att undvika ändträ (nästan vinkelrät på den blåa om möjligt). Skulle även funderat på en extra kloss där till vänster alternativt en kortling (fäst med vinkeljärn och ankarskruv) mellan bärlinorna med start vid den blåas vänstra, som den blåa då kan fästa in i.K Kris1 skrev:
Försänkt utomhusskruv eller typ konstruktionsskruv, i lämplig dimension. Essves WAF brukar vara populära och är grymt bra.
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285358_180x.jpg?v=1679998815)
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Ja.K Kris1 skrev:
Men som sagt, en kortling hade inte skadat och tror jag egentligen är en bättre lösning även om det hållfasthetsmässigt inte skulle vara några problem med en kloss. Klossen ger ju bara lite bättre fäste och förhindrar att ändträt spricker
Bara för att jag ska förstå helt. Med kortling är det på något av nedan sätt du menar? Samt kloss två varianterK kniv skrev:
![Diagram som illustrerar olika sätt att montera kortling på en trätrappa med varianter av stödklossar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/607/607639-409c753419858e1a228ac204b39566c8.jpg)
![3D-illustration av ett tänkt byggstöd med blå lutande balk, gula stolpar och grönt underlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/607/607640-698eb3f31f063d5e7d5f20f9724acf9e.jpg)
![Schematisk illustration av byggdetaljer med blå balk, gula stolpar, röd kortling och gröna och blåa markeringar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/607/607641-c636f4f014eca256a3c53696839a49d1.jpg)
![Schematisk illustration av en kortling mellan två vertikala balkar med röd markering och pilarna som visar möjlig rörelseriktning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/607/607642-4ec3a7eab05028c1870ed936ce8efa8a.jpg)
Hur fästa bilbarnstolen i framsätet?
Övrigt Off Topic -
Måste nytt bjälklag fästas i väggarna i form av en ram?
Lösvirke & Timmerhus -
Snickra ihop en tavelram. Fästa boarden bakom?
Möbelsnickeri -
Fästa en fläkts ram i utkanten av leca-block
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa främre regel i limträstolpar
