5 087 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Fästa PVC fönster karm mot karm
Har idag 4 st öppningsbara (trä)fönster 9x16 som sitter monterade karm mot karm och vill byta dessa mot 2 st (Kronfönster) fasta i mitten och 2 öppningsbara på sidorna. Alternativt 3 st större där den ena är öppningsbart.
De som sitter monterade idag är spikade med 1 cm mellanrum och drevat emellan.
Några tips på hur man fäster PVC karm mot karm på bästa sätt?
det finns lister som skjuts in i spår på sidan av karmen och "klickas" ihop
Dessa gör att fönstrena sitter ordentligt i liv med varandra och är täta.
Om du inte får tag på dessa får du se till att montera en skumlist mellan karmarna och skriva ihop dem ordentligt. Täta in och utvändigt med silikon.
Dock är dessa dubbelsidiga dropplister det bästa alternativet, de bör finnas hos din leverantör.
Lycka till!
Lycka till!
Kolla så att de inte använt de gamla karmarna som stöd för regeln ovan fönstret, pvc kanske inte fixar den lasten.
Man ska ha klart för sig att även om man säger PVC-fönster så består de inte endast av PVC. Inne i karmen är en stålkärna, så karmen är stabilare än en träkarm.
Fast vi får hoppas att de inte byggt med bärande fönsterkarmar. Det är inte så fiffigt.
Håller med att det inte är så fiffigt.andersmc skrev:
Men typ varenda vardagsrum på 70-tals hus där det sitter 4 eller 5 st 9x16 fönster är bärande fönster. Sen finns det hustillverkare där alla fönster är bärande.
Typ Nordiska trähus,Hulfredshus, Mockfjärdshus, Aneby mfl.
Tack för alla svar.
Som det ser ut nu så blir det 3 luft istället för 4 fria fönster och enligt snickaren som var och tittade så är de inte bärande, men det kanske man inte ska ta för givet. Hela huset är i tegel förutom ovanför fönstret där det är träkonstruktion. Huset byggt -67
