Vi renoverar vårt kök i massivt trä. Nu har vi kommit till delen där vi ska montera köket i väggen. Pga rör så har vi tänkt att dra ut modulerna 95 cm och därför ha en regel i väggen som går ut 95 cm.
Via IKEA var denna utdragning inga problem, sedan valde vi att gå på annan väg med ett massivt byggt kök. Vi frågade då på Bauhaus om vilken lösning som var bra. De rekommenderade vinkelbeslag att dra in i en regel i mått 45x95 (då fästa i väggen sen i modul). När vi sedan pratar med en kunnig (hobbysnickare som byggt hus) så rekommenderar denna en konstruktion som man lägger en regel och fäster i väggen (45 cm djup) och sedan lägger en regel som är 95 cm bred över denna(tänk som ett uppochnervänt L).
Hur skulle ni rekommendera? Väggen är betong. Bifogar bild om det hjälper.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833190_180x.jpg?v=1682422746)
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Antar att du menar att den ska gå ut 95 mm, inte cm... 🙂
Svaret på din fråga är att det enda som är viktigt är att skåpen är förankrade i väggen. Om det ska vara med 95mm distans fäster man dit en 95mm regel. Hur man fäster regeln i väggen har ingen som helst betydelse, bara det blir ordentligt gjort med minst tre fästpunkter. Och förstås på rätt höjd där skåpen har infästning från ryggen.
Jag hade valt en 45 x 95 mm regel på "högkant", och skruvat genom den i väggen (med plugg, och skruvhuvudena försäkta in i regeln, tillräckligt djupt så att skruvens längd räcker för att fästa ordentligt i väggen). Men de sätt du beskriver fungerar också. Gör det som känns enklast för dig, bara.
Jag hade dragit om de där rören istället. De såg inte ut att vara... i toppskick... Bygg inte in dem!
Om ni nu inte VILL ha en djupare bänk?
Om väggen inte är helt rak kan det vara värt att fundera på en konstruktion som gör att bänken ändå blir helt rak. Dvs nåt med kilar som kan justeras.
Om det är gott om plats i rummet är det jättebra med en djupare bänk.
Vi vill ha en djupare bänk! Angående rören, det är från en äldre tid och var i köket när vi flyttade in. Kanske värt att byta ut även om man inte drar om dem? Vi har noll koll på VVS så det är något vi ej rört och uppskattar information!J JohanLun skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 886 inlägg
- Stockholms län
- 39 886 inlägg
Det är vanligt att man drar om åtkomliga rör i samband med en renovering så att man inte behöver göra om därför att de gamla rören går sönder om några få år. Men du bör kolla i stadgarna var gränsen mellan föreningens och ditt ansvarsområde går.F Feliceflecce skrev:
Allra bäst är ju om det går att planera köket så att diskbänken kommer nära platsen där rören kommer in/går ut ur lägenheten.
Ja, det är rätt vanligt att man gör. Men ibland gör man det i onödan, det är inte alls säkert att det är något fel på de gamla rören. Ibland görs det på knasigt sätt, så att det blir en dold skarv mellan gammalt och nytt rör. Visst, om man kan byta det gamla röret och få en öppen/tillgänglig skarv mot det gamla röret som kommer från väggen må det vara rätt att göra. Men jag skulle alla gånger välja att ha kvar det gamla röret, hellre än att få en dold skarv till ett nytt rör. Detta eftersom det oftare är skarvarna som ger problem, än själva rören.BirgitS skrev:
Nej. Allra bäst blir det om ni planerar köket som ni vill ha det (förutsatt att det inte innebär alldeles orimlig rördragning).BirgitS skrev:
