5 905 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Fästa pelare till carport i betongplattan
Jag har tänkt gjuta en platta för en carport med förråd. Hur fäster jag pelarna till carporten bäst och snyggast i plattan?
Ska jag köra med vanliga u-stolpskor?
Behöver jag tänka på dimensioneringen på dessa?
Hur långt upp från plattan ska botten av själva stolpskon vara?
Finns andra alternativ, tex för dold infästning av pelarna i plattan?
Det finns flera varianter på att göra infästningen på.
Verkar som om du tänkt sätta dit stolpskon i den våta betongen. Krångligt om du vill ha en jämn yta på betongen då stolpskorna är ivägen för vibrator, helikopter o dyl.
Det lättaste för att få en slät yta på golvet är att göra golvet helt slätt o klart innan du monterar någon infästning. Då kan du sedan borra och skruva dit en vinkel eller ett U-järn direkt på betongen för resvirket. Lägg bara en bit takpapp mellan vinkeln och stolpen.
Du kan även borra ner en stolpsko i den färdiga plattan och gjuta fast denna med expanderbetong t.ex. Sätt U-et några cm från betongen.
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Fästa stolpar till balkong ovanpå veranda?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Pelare till terrass, limträ eller tryckt (putsning)
Hur kan jag fästa stolparna till uterummet på altan ?
