2 282 läst · 10 svar
10 svar
Fästa paneltak i gips?
Har ett innertak i gips med tunna frigolotskivor limat mot gipset. Dessa har nu rätt mycket skavanker. Lågt i tak och de är ömtåliga så mycket märken.
Tänkte riva ned de limade frigolitskivorna och istället sätta upp en enkel innerpanel.
Finns det något smart sätt att fästa dessa i gipstaket? Häftklammer lär ju inte sitta så bra i gips antar jag.
Produkter som diskuteras: "Häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Samma frigolit, även om jag kunde hitta den, är inte aktuellt då den är dels för ömtålig och sedan inte speciellt vacker att se på.
Limma var min första tanke men det känns väldigt jobbigt. Känns som att det är risk att panelerna ramlar ned medans man håller på och att det dessutom är ett tidsödandearbetssätt. Med det sagt så har jag aldrig gjort något liknande så vet givetvis inte.
Kvarstår dock frågan om hur jag fäster panelen i gipset.
Måste man limma? Hur gör man det utan att det faller ned innan det torkat?
Tänker mig ganska enkelt folierad panel där varje skiva är ca 25 x 120 cm (uppskattade mått de har väl någon "standardstorlek").
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Du kan väl skruva panelen genom gipsen och träffa det som gipsen sitter i, bjälklag eller någon läkt? Bör vara max cc 600 mm mellan de infästningarna om gipsen har suttit uppe, borde bli bra till din panel också. Om gipsen inte är spacklad är det lätt att hitta rätt via skruvskallar, annars kan en regelsökare underlätta.
