5 544 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Fästa osb/gips på plastad puts/lättbetong
Planerar att klä ytterväggarna i huset med gips och eventuellt ett lager OSB bakom för att skruva i.
Väggarna består av putsad lätt/blå-betong, och jag planerar att sätta ett lager byggfolie bakom gipsen för att stänga ute en del av radonet som finns i väggen.
Vad är den bästa metoden för att fästa gipsen på väggen?
/Jonas
/Jonas
Om jag lägger plast i väggen här (med siporex i väggen) så kommer den definitivt hamna mellan osb och gips. Jag ser egentligen inga problem med det för det finns ingen fukt att stänga in. I ett uppvärmt hus måste det vara extremt ovanligt (omöjligt?) med fukttransport utifrån och in.mats_o skrev:
Sommartid, avstängda element, norrsidan, hemlängtan....mats_o skrev:
Näe jag gissar bara men det verkar helt orimligt att det skulle bli problem. Inte fasen ruttnar träväggar med plast invändigt!
Tja, du vet ju hur man gör på andra sidan väggen, så det är väl bara att göra likadant på insidan fast undvika den allra grövsta pluggen..... Kan jag inte hitta någon fästmassa till ett rimligt pris så får det bli plugg här med (fasadplugg), men dom minsta rackarna.Jonas_H skrev:
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287500_180x.jpg?v=1679999061)
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Förstår din önskan att göra något åt radonet.
Men är detta verkligen rätt väg att gå ?
Har du börjat med att rätta till ventilationen ?
Det går att få grymt stora minskningar av radonhalt från blåbetong genom installation av ett F eller FTX system med högt flöde.
Att inomhusklimatet blir bättre med ett FTX system ska man ju inte heller glömma.
Inte så fasligt dyrt. Tippar på 30-35 tusen vid självinstallation i normalkåk.
Sen återvinner man energin ur frånluften också så det blir närapå självfinansierande.
Mvh
Mvh
Jag kommer installera ett FTX i huset, men det känns ju ändå rätt att försöka stänga ute så mycket av radonet som det går...
Är detta helt fel tänkt? Väggen 'r alltså en massiv lättbetongvägg som är futsad både på insidan och utsidan. Väggen kommer tilläggsisoleras på utsidan samt kläs med träpanel.
Vad gäller fästandet av skivirna så funderar jag på lättbetongskruv från Essve... De känns lite smidigare än fasadpluggen...
/Jonas
/Jonas
Jag skulle absolut inte gjort ditt projekt.
Gör en mätning efter FTX installationen och bedöm efter det.
Det finns så gott som inga lyckade och allmänt vedertagna metoder att stänga ute radon från byggnadsmaterial.
Du kommer få en massa jobb, massa kostnader, och effekt som knappast är kostnadseffektiv och om du har otur kanske inte ens märkbar.
Nä, det vedertagna och bevisat effektiva sättet är ventilation.
Sen att det är det minst krångliga gör ju inte saken sämre.
Mvh
Mvh
Problemet är att FTX-aggregatet skall installeras efter jobbet med renovering av ytterväggarna.
Installerar jag inte plastfolien från början så blir det inte gjort...
Frågan är om jag vågar chansa på att skippa plasten. :-/
/Jonas
/Jonas
Nja...jag är skeptisk. Det har gjorts diverse experiment med täta färger, plaster och radontapeter. Tillverkarna lyckas i labbmiljö (påstår dom) få det hela att fungera relativt bra men jag har inte hört talas om ett enda fall ute i verkligheten där det har fungerat tillfredställande :-/
Problemet är huvudsakligen att det inte blir tillräckligt tätt. Mot själva Gammastrålningen har det ju ingen verkan alls.
Visst kan du prova, men det måste vägas mot jobb/material -insatsen och risken för eventuella fuktproblem. Om du satsar på ditt projekt så försäk att få dett tätt vid skarvar och genomföringar etc.
Hur undviker man att reglarna lyser igenom osb och gips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fästa i enkelgips med plåtregel bakom?
Gips+OSB - Hur fästa kommod?
Badrum -
Fästa taklist i OSB+gips (ingen regel högst upp) funkar det?
Fästa Gips på OSB skiva
