7 584 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
fästa konsoler till hyllor i tegelvägg
tja! jag ska sätta upp ett par hyllor i en lägenhet.
väggarna är av gammalt tegel (alltså helt utan hål o.dyl.) hur gör jag då för att fästa detta snyggt och hållbart?
hyllorna ska användas som bokhyllor så de måste sitta ganska bra.
skulle verkligen uppskatta snabba svar.
//J
//J
om teglet inte är poröst skulle jag bara ha borrat och pluggat hålen....
skulle det vara poröst skulle jag ha satt skruvankare(minns inte vad det heter)...finns på tub minns dock inte märke och vad det hette
Om det är helt uteslutet så kanske det går att limma upp en mdf-skiva
på väggen med pl400 och sedan skruva i denna......
M
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
M
Själv håller jag på att platsbygga skohyllor i en vägg i bla tegel. Mitt problem var att det visade sig ligga ett lager av puts 3-4 mc utanpå teglet vilket gjorde att jag fick borra ytterligare 4-5 cm för att kunna få ordentligt fäste. Använde 90 mm lång skruv i ett 8 mm hål som pluggades. För en bokhylla hade jag nog gått upp i grovlek. Om det är puts eller ej märker du om du förborrar/gör hål med syl först ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Badkar, fästa mot vägg? hjälp tolka instruktion till frontpanel
Badrum -
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Fästa stolpar till balkong ovanpå veranda?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur kan jag fästa stolparna till uterummet på altan ?
