· 4 inlägg
Vi håller på att rita upp vårt nya kök och har stött på ett litet dilemma, hoppas det finns någon klurig som kanske har en bra lösning.
Då vi vill släppa in mer ljus från vardagsrummet intill, samt kunna komma åt skåpe/bänken även från det hållet hade vi tänkt att riva väggen ända fram till där dom två vitrinskåpen slutar (där vinhyllan börjar).
Tanken är att ha glasdörrar både mot köket och mot vardagsrummet. Inga konstigheter att fästa dörrar på fel sida, går att lösa på nåt sätt.
Problemet är hur vi ska få upp de två vitrinskåpen.
På något sätt fästa i taket? Alternativt någon form av aluminiumram att "ställa" skåpen i?
Tar man bort baksidan faller ju hela stabiliteten, jobbar ju även lite mot tynglagen.
Något att klura på, någon som har en smart lösning?
Mvh / Hobbysnickarn![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh / Hobbysnickarn
Renoverare
· Skåne
· 8 471 inlägg
Inte lätt att förklara men ska försöka...
Fäst 2st regelbitar av typ 45x70 i taket längs med skåpen, en i framkant och en i bakkant.
Skruva fast rejäla vinklar på skåpens ovansida så att de sedan hamnar utanför reglarna så att deet går att skruva fast dem i reglarna när skåpen är på rätt höjd.
Skulle ni ha längre mellan skåp och tak än vinklarna räcker till kan man ju alltid fästa regelbitar på skåpens ovansida också med samma mått som de i taket.
Häng sedan skåpen med spikplåtar mellan dessa reglar.
Finns kanske smidigare lösning när man ser det på plats, men så här har jag fått lösa det vid något tillfälle.
Renoverare
· Skåne
· 8 471 inlägg
· 4 inlägg
Tack för alla svar!
Vilka rör menar du Kamilenski?
Reglar och vinklar låter ju som en ide.
Problemet är att det inte kommer vara nåt mellanrum mellan tak ock skåp.
Tror nog vi kommer sätta någon form av pelare eller alurör mellan underdel av överskåpen ner till bänkskivan. Då vilar ju skåpen på bänkskivan. Samt skruva i taket och till angränsande skåp.
Bara o hålla tummarna för att det blir tillräckligt stadigt....
Vad är det för typ av tak? Vad skall ni ha i skåpen? Snygga vinglas eller hela porslinsservisen?
En variant är ju att limma upp skåpen med konstruktionslim i taket. Sedan dra ett antal skruvar upp genom toppen på skåpen. Slutligen täcker man innertaket i skåpen med den vita masonit som följer med som baksida på skågen.
Renoverare
· Skåne
· 8 471 inlägg
Då har du ju ett problem eftersom ett tak sällan är i våg och det lär då bli en springa någonstans och risken finns också att det kan vara problem att öppna luckorna då taket kan svikta en bit ut från skåpen vilket gör att luckorna kan ta i taket när du öppnar dem.motorcykelpiloten skrev:Tack för alla svar!
Rekommenderar ALLTID att man har en liten takanslutning för att slippa sådana problem.
Kanske kan du fästa material som är typ 16mm tjockt ovanför skåpen och sedan skruva upp skåpen snyggt och prydligt i detta.
Materialet mellan skåp och tak kan du ju fästa hur mycket som helst eftersom det inte kommer att synas sen.
nåt sånt här kanske??
Plywood skiva..minimum 20 mm skruvad från sidorna på köksstommarna.
Fästes i tak med expanderbult med stor bricka.
Allt målas sedan vitt förstås.
Med expanderbulten får du i viss mån justermöjligheter om taket inte är i våg.
Allt beror ju lite på hur bred ram ni har på vitrinluckan förstås om detta skall bli snyggt,samt om det tillkommer täcksidor som döljer skruvskallarna.Limmar ni dessutom skivan så får ni en solid skiva på 38mm dvs 20mm plywood plus 18 alt 16 mm
spån vilket bör göra den tillräkligt böjstyv för belastning.
