622 läst · 5 svar
622 läst
5 svar
Fästa in knivlist i fog, kakel på gips
Hejsan
Jag ska fästa in en knivlist på kaklad vägg i köket. Det är gamla hederliga standard kvadratiska vita kakelplattor 15x15cm (tror jag) och knivlisten är 30cm mellan infästningarna. Så bägge skruvhålen hamnar precis i krysset mellan fyra kakelplattor.
Jag vill alltså fästa in knivlisten utan att borra hål i någon kakelplatta, bara i fixet.
Kakelplattorna sitter på gips och inga reglar där infästningen skall göras. Knivlisten skall skruvas fast.
Har ni några tips på hur jag bäst får skruvarna att fästa i väggen, givet det begränsade utrymmet i fogen, ca 5mm?
Att limma är inte ett alternativ i detta fallet!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 894 inlägg
Liten skruv med en vanlig liten plugg?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 894 inlägg
Kaklet styvar upp en del, så sålänge du inte drar för hårt så pluggen går sönder så går det utmärkt...
Regelvägg med öppning utan att fästa i golv
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa lättbetong mot befintlig puts?
Fästa panel i innertak
Fästa pelarborrmaskin, mindre "fot".
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Används 1,0 mm elkabel i vissa fasta installationer t.ex markismotor?
El
