399 läst · 8 svar
399 läst
8 svar
Fästa i enbart fasadpanel
Mitt skärmtak i plast ovanför entrén har lossnat. Det har suttit med tjocka bultar mot träfasad. Bakom är dock ihåligt.
Att bara fästa med skruv/bult I fasad känns inte hållbart på grund av snöns tyngd under vintern.
Jag funderar nu på hur man fäster tillbaka det på ett sätt så att det inte lossnar igen.
Alla tips mottages tacksamt!
Husägare
· Skåne
· 1 393 inlägg
Du behöver leta reda på de stående reglarna i väggen, och inte bara spikläkten. Fäst med rejäla långa skruv eller fransk skruv. Du kanske behöver lossa några brädor för att hitta rätt eller mäta inifrån.
Eventuellt fylla upp med något mellanlägg mellan regeln och fasadpanelen så inte fasadbrädan bågnar inåt när du drar åt din rejäla skriv.
Var rädd för det. Det blir inte bra estetiskt då taket inte hamnar centrerat om jag fäster i reglarna. Finns det något annat sätt. Någon form av mollyplugg för fasad t ex. Finns det något sådant kanskeF fredrik.johansson skrev:Du behöver leta reda på de stående reglarna i väggen, och inte bara spikläkten. Fäst med rejäla långa skruv eller fransk skruv. Du kanske behöver lossa några brädor för att hitta rätt eller mäta inifrån.
Husägare
· Skåne
· 1 393 inlägg
Du kanske kan skruva en regel på fasaden som du fäster i de stående reglarna. Sen kan du skruva taket i den regeln istället?
Husägare
· Skåne
· 1 393 inlägg
Mollyplugg är ju till för att fästa tunga saker i gips, eftersom vanliga skruvar inte får fäste i gipset.
I fasadpanelen är det inte problem att få en skruv att fästa, utan problemet är att fasadbrädan inte sitter tillräckligt bra fast för att bära någon vikt. Fäster du med mollyplugg kommer det därför inte lösa något problem utan fasadbrädan sitter som den gör. Den kommer hålla för en del, men inte hur mycket som helst.
Om du hittar spikläkten så kan du kanske, om du har träväggar bakom, tra lång skruv in i trävägen. skärmtaket kommer trycka mot fasaden men har du spikläkt väl utbrett så är det lugnt. Om du inte har spikläkt på rätt ställen så riskerar du att trycka sönder panelen.
En bild hade inte skadat...
