Okej så renoveringen fortsätter... nu söker vi tips på infästning av golvsocklar i vägg som består av slaggplattor o puts. När vi tog bort de gamla fastspikade listerna så följde en hel del vägg med o de kratrarna har vi lagat med husfix. Följt på det bredspackling, grundmålning och nu är även nytt golv lagt. Så nu är alltså frågan hur vi bäst fäster de nya socklarna i väggen. Plugg o skruv? Finns det i så fall nån riktlinje på hur tätt skruvarna ska sitta eller är det avhängt på hur mkt väggarna buktar?
Bifogar bild på hur väggarna såg ut innan lagning...
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
5,5 mm betongborr borra genom listen in i väggen tryck i en 5 mm plugg sen knacka igenom listen med hjälp av sockelskruven och skruva
https://www.ahlsell.se/10/el-1/installationsmateriel/15-fastmateriel/plugg/1507031/
https://www.woody.se/hus-bygg/bygg/...ist-och-sockelskruv-vit-trastal-39x76mm-250st
ev kan man testa med listspik om det funkar
https://www.sekelskifte.se/product/...jwqsnDpXwpYh10lWWm212cIt0Ys6yZlgaAo5nEALw_wcB
Bästa svaret
Det finns nog lika många sätt som utförare.
Ska du måla listerna efter montaget så spelar det inte så stor roll om du använder spik eller skruv.
så här skulle jag göra för att få ett bra resultat:
Köp montagelim och tryck ut en rejäl klick varje halvmeter på väggen. Fixera listen med några vanliga dyckertspik. Låt torka. Där du tycker att listen ska in till väggen ytterligare nån halv-cm om väggen är ojämn så finns det två alternativ. Borra, plugga och skruva, eller fylla springan mellan listen och väggen med montagelim. Avsluta med att spackla ev skruvskallar, mjukfoga springor och slutmåla listen.
den här metoden förutsätter att tapetsering eller målning av väggen sker EFTER att listerna har monterats.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Tack för alla svar!
Ja målningen ska ske allra sist. Casco X-fix kan det va lämpligt för ändamålet?
Men en följdfråga på skruvning menar du alltså att borra upp för pluggen igenom listen? Blir ju världens hål, vilket betyder att man borde skruva med skruvskalle av rekordstorlek? Tänker att det blir svårt att dölja även om man spacklar? Eller är det nåt jag missat här?
H hackatall skrev:Det finns nog lika många sätt som utförare.
hålet blir 5,5mm och skruvskallen är 7mmTrattkantarell skrev:Tack för alla svar!
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Spackla skruvhålen med nåt som inte sjunker ihop när det torkar; mjukfog eller t.o.m. elastic plastic padding funkar fint.
Edit: montagelimmet; jag brukar använda fix bond som är både vitt till färgen och övermålningsbart.
Låter ju genialt. Jag har puts på blåbetong och jag hatar spikplugg. Ska absolut testa detta. Hur fort kan jag spika efter jag limmat fast pluggen? Kör 50 mm dyckert ur pistol.
Ursäkta trådlyft.
Ursäkta trådlyft.
Mazen skrev:
