1 323 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Fästa första lagret gips i innertak?
Jag är på gång att sätta upp ett innertak med två lager gipsskivor. Yttre lagret ska skruvas var 20 cm längs ytterkant och var 30 cm längs reglar. Jag har inte hittat någon information om samma gäller även första lagret, eller om det kan skruvas glesare?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Varför så mycket gips i taket?
Är det lyhört från grannen över?
Men om du bara fäster första lagret så det inte trillar ned, så håller ju skruven i nästa lager allt på plats.
Inte för korta skruv bara
Som sagts så skruvar du bara det första lagret så att det hålls uppe tills det andra lagret kommer upp.
Sedan ska tak reglas med ett cc avstånd på 300mm.
Och glöm inte att förskjuta skarvarna, och kör med plåtband i skarvarna på sista lagret.
Gipsskiva förstärkt med plywood - hur fästa?
Byggmaterial & Byggteknik -
Radonskydd med plastfolie - mot flisbädd eller ovanpå första lagret cellplast?
Grund & Markarbeten -
Dubbelgips i tak, vilket gips till första lagret? Utan försänkt kant?
Förstärka bärlagret med cement/betong
Altan & Uteplats -
Förstår inte hur jag ska fästa ränndalsplåten
Tak & Vind
