Hej.
Jag håller på att bygga ett utegym och skrev en tidigare tråd och frågade om tips och råd. Länk:
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-utegym-tips-och-rad-mottages-gaerna.484057/
Obs! I tråden finns inte senaste ritningen, som har ändrats en del sen dess.
Jag har valt att köra på 95x95 mm stolpar (de som står rakt upp från marken).
Utegymmet kommer ha monkey bars (för armgång) och för att ta sig upp kommer det ha tre steg (på varje sida) (se bild).
Nu till min fråga: hur ska jag fästa stegen på stolparna?
Stegen har måtten 45x45 mm och ska fästas mellan två lodräta stolpar som har måtten 95x95 mm.
Jag funderade på om jag kunde använda en balksko till detta, men det skulle nog inte bli så snyggt - dessutom kan man råka skära sig på metallen.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Förtydligande av bilden:
De grå "klykorna" längst ner symboliserar betongplintarna.
De ljusbruna, lodräta strecken symboliserar stolparna (95x95 mm)
De mörkbruna, vågräta strecken symboliserar stegen (45x45mm) - det är alltså de som jag vill fästa i stolparna.
Du skall iaf INTE skruva i ändträet på stegen - det håller inte.P peter.persson skrev:Hej.
[länk]
Tack på förhand.
Vill du inte använda metall (vinklar eller balkskor) så skulle jag fräst ur spår i stolparna som jag sedan skjutit in stegen i och skruvat så dom inte rör sig.
Alternativt så skruvar du dom helt enkelt frampå stolparna istället för mellan, rakt igenom in i stolparna då med bra längd på skriven (så den sticker in säg 40-50 mm i stolpen iaf - inte lika snyggt , men borde hålla.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
