Jag ska fixa lite trädgårdsvatten och tänker mig en stolpe med tappkran och av estetiska skäl dra pemslang eller rör invändigt. Tanken är modellen ihålig stolpe byggd av fyra brädbitar och så någon stolphatt på toppen.
Jag tänker typ följande modell på kran
Men om själva kragen till vänster skall sitta mot brädan, får jag då plats att gänga på någonting så att jag kan fästa den invändigt?
Löser det sig med någon form av genomföring som den här 3/4" till 1"? Är max 14mm på materialet, så kanske får hyvla/försänka invändigt lite.
Eller är det helt enkelt så att jag måste välja en tappkran med större täckbricka?
Har långt till vettiga affärer så får nog beställa från Rinkaby eller liknande, så pluspoäng om någon snäll kan ge mig lite tips på vad jag behöver för att gå från PEM25 till R20-tappkran och kunna fästa så som jag förhoppningsvis kunnat beskriva.
