6 068 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Fästa balkskor i fasaden
Jag håller på med ett altanbygge. Jag funderar på att fästa mina takbjälkar i fasaden med balkskor tillsammans med långa skruvar så att de går in i bakomliggande reglar.
Är det ett vettigt sätt, eller måsta jag låta takbjälkarna vila på en bärlina som jag sätter fast i huset? Skulle helst vilja slippa det eftersom den isåfall skulle täcka tre stycken ventiler vilket gör det lite krångligare.
mvh
/L
Våra projekt...
http://www.nopper.se/gallery/index.html
mvh
/L
Våra projekt...
Bägge alternativen funkar väl - men blir det inte väl jobbigt att fästa varje balksko med x antal bultar genom fasaden?
Kan du inte sätta 45mm klossar mellan bärlinan och fasaden så du får lite distans, eller helt sonika dela bärlinan i bitar med "glapp" för ventilerna? Den fyller väl sin funktion utan att vara i ett stycke?
Mät bara så att inte någon takbjälke hamnar mitt för en ventil.
Produkter som diskuteras: "balksko"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Fästa golvreglar i en undre syll på plintar istället för med balkskor
Byggmaterial & Byggteknik -
Nissedörr på fasaden - hur fästa?
Fasad -
Fästa takbjälkar på bärlina med balkskor?
Altan med staket och pergola utan att fästa i fasaden?
Altan & Uteplats -
Hur ska jag fästa balkskorna ...
Grund & Markarbeten
