Ämnar att bygga altan i anslutning till mitt hus.
Huset är tilläggsisolerat och jag vet inte hur det ser ut bakom fasaden.
Det som syns under panelen är 2 st 45-tjocka reglar (oklar höjd) som panelen är spikad på.
För att säkerställa bärigheten i bärlinan mot fasaden kan jag väl ta samma regel 45x170 som stödben ned till gruset med typ CC 60 (givetvis stående på betongplatta)?
Eller vad har ni för tankar?
Blir ju perfekt att gräva plintar typ 60cm ifrån grunden, bärlina och så spikreglar på den. Så kommer du åt fasaden i framtiden också för underhåll!Gredelin skrev:
Tack för tips. Det är dock väldigt mycket grus. Ändå gjuta plintar? Tänkte att det var enklast med plattor och stolpar. Kanske inte är lika bra...J Jotsat skrev:
Risken med att ställa en altan på plattor är att plattorna kommer röra på sig, eller snarare marken som plattorna ligger på kommer till exempel expandera på vintern, när det är väldigt blött skulle marken istället kunna sjunka.
Det som avgör hur mycket plattorna kommer röra sig är underlaget, dvs vilken typ av mark du ställer plattorna på. Du skriver att det är mycket grus och väldränerad mark tenderar att röra sig bra mycket mindre än till exempel en porös lerjord.
Plintar är såklart bäst men samtidigt mycket mer jobb än att slänga ut lite plattor.
Att bara ställa reglar med ändträet mot plattorna (såsom du gjort ritningen är inte att rekommendera). Använd tjärpapp mellan betongsten och regel.
Du skriver inte hur stor altan du tänker göra men jag hade gjutit plintar.
Du kanske inte behöver gjuta så många plintar om du till exempel kör dubbla 220-reglar (skruvlimmade). Du tycks ju inte ha något egentlig begränsning på höjden.
Altanen kommer vara ca 500x700 cm varav endast ca 280x700 kommer ligga på mark och slipers.D Derbyboy skrev:
