Hej, jag ska sätta upp ett 7 kilos badrumsskåp (fästes med skena och hängs på) i badrummet.
Problemet är att ingen av mina 2 regelsökare ger rimliga utslag för trä bakom kaklet, utan piper lite här och vart i rummet, och jag har ingen aning om vilket bakomliggande material som finns i rummet.
Det är ett radhus från 84 och badrummet "ser ut" att kanske ha 15 år på nacken av materialen att bedömma. (killgissning)
Det ska tilläggas att rummet bakom väggen är tvättstuga där det finns möjlighet, om det skulle krävas att kanske ta upp ett hål och titta in för att se vad för något som sitter där.
Fick höra av granne att någorlunda moderna badrum brukar ha OSB eller liknande byggmaterial för att fästa i bakom kaklet. Stämmer det så kanske jag slipper ta upp hålet?
Jag är gröngöling på det mesta som har med detta att göra, så jag behöver alla råd jag kan få, och våtrum skrämmer mig i största allmänhet.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 787 inlägg
- Stockholms län
- 39 787 inlägg
Tack på förhand!
Normalt då var stående reglar med 60 cm emellan (c/c-mått).
För ungefär 15 år sen var det inte vanligt med plywood bakom gipsskivan (våtrumsskivan) utan det vanliga var nog att man satte kortlingar, mindre reglar på tvären mellan de stående, där inredningen skulle sättas fast.
Ett hål kan du väl ta upp där badrumsskåpet ska upp, det syns ju inte när det sen är på plats.
· Stockholms län
· 39 787 inlägg
- Stockholms län
- 39 787 inlägg
Det är ju meningen att mollyn ska gå igenom kaklet, fixet och underliggande gipsskiva. Alltså så att "tänderna" sjunker in i gipset.
Det finns ju inget tomrum bakom kaklet utan det sitter ju på någon sorts skiva.
Jag skulle rekommendera Fischer duotec som enligt mig är en överlägsen produkt jämfört med Molly.Daniel-C skrev:
Som du nämner är Molly ingen höjdare på kakel,”tänderna” blir ett problem.
Nedan plugg i lagom dimension jordenruntresa vara några problem alls
https://www.fischersverige.se/sv-se/produkter/halrumsinfaestning/vikplugg/nylonvikplugg-duotec
Nedan är tabell gällande vilka krafter respektive storlek klarar, i respektive material och skruvtyp
https://fiproductmedia.azureedge.ne... Tables fischer/LT_01_DUOTEC_F_SEN_AIP_V1.pdf
· Stockholms län
· 39 787 inlägg
- Stockholms län
- 39 787 inlägg
Hur vet jag om jag kan fästa vapenskåp i golv?
Golv -
Fästa räcke i detta golvet, Kemankare?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa bärlina med fasadplugg i betonghålsten gick åt h-vete - vad göra nu?!
Altan & Uteplats -
Har två taklampor jag vill sätta upp, men vet inte hur jag ska fästa dem?
Belysning -
Hur fästa hydroforen i golvet?
Vatten & Avlopp
