38 050 läst · 15 svar
38k läst
15 svar
Fästa armeringsjärn i berg.
Jag ska gjuta en grund på berg och ska borra några hål och sätta i armeringsjärn.
Måste dessa järn fästas i berget med kemankare eller är det onödigt?
Till saken hör att en tub kemankare för pistolgrepp kostar ca370kr. Hutlöst tycker jag.
Nej, det räcker att sticka i dem i berget så håller det för skjuvpåkänningar! Kemankare kan du använda om du befarar att dragpåkänningar kan uppstå i järnet. Men vid vanlig dubbning räcker det att sticka i järnen.
De måste sättas fast, expanderbruk är billigare än kemankare och duger bra. De kommer inte ta upp några skjuvkrafter om de inte gjuts fast på något sätt. Dvs inte förrän muren redan flyttat på sig... och då är det lite sent.
Tänk efter lite Magnus... det är först när armeringsjärnet ligger mot kanten av hålet i berget och mot motsatta hålkanten i muren som de kan ta upp någon kraft alls. Då lär muren redan ha flyttat sig en bit.
Jag bygger en mur på berg och för att vara säker att den inte börjar röra sig har jag borrat var 40 cm och slagit ned armeringsjärnen i berget med slägga, sedan gjuter jag muren. Jag har svårt att se att dessa kommer att röra sig bara för att de inte är förankrade.
Visst är det så, men för det prpblemet hjälper det inte med expanderbult heller. Expanderbulten har ju endast några små ytor som ligger mot hålets väggar, vilket innebär att bulten kommer utsättas för böjpåkänningar innan hela bulten ligger an mot väggen. Således är enda rätta metoden att använda kemankare.Eld skrev:De måste sättas fast, expanderbruk är billigare än kemankare och duger bra. De kommer inte ta upp några skjuvkrafter om de inte gjuts fast på något sätt. Dvs inte förrän muren redan flyttat på sig... och då är det lite sent.
Använder man dock ett borr som gör att armeringsjärnet precis passasr i hålet uppnår man en tillfredsställande noggrannhet. Det är ju sällan så att huset kanar iväg på berget.
Läs vad det står Magnus, "expanderbruk" och "expanderbult" är helt olika saker.Visst är det så, men för det prpblemet hjälper det inte med expanderbult heller. Expanderbulten har ju endast några små ytor som ligger mot hålets väggar, vilket innebär att bulten kommer utsättas för böjpåkänningar innan hela bulten ligger an mot väggen. Således är enda rätta metoden att använda kemankare.
Vid min nuvarande gjutning av plintar så fick jag tag på ett SDS-borr av fabrikat Serva som var 13 mm. Hålen som detta borr ordnade fick 12 mm armeringsjärn att sitta som berget. Drev ner dem en centimeter i taget med slägghammaren. Annars är ju det vanliga att ett 14 mm borr ger ett något för stort hål för att järnet ska bita fast i hålsidorna.
12 mm räcker säkerligen. Men har du 16mm så är det ännu bättre...
