2 506 läst · 2 svar
2 svar
Fästa 58" TV i träpanel
Jag tänkte hänga upp min TV på väggen med ett väggfäste som är utdragbart och väggen är av gips och det känns inte som en bra idé fästa i. Min tanke var att sätta upp typ vitvaxad väggpanel som jag drar fast utanpå gipset och skruvar i reglarna, typ denna https://www.bauhaus.se/panel-parlspont-i-furu-12x95x3900mm#reviews-tab
Skulle det räcka med att dra träskruv eller kanske någon lång mollyplugg?
Ett alternativ skulle vara att sätta upp en OSB-skiva som jag gissar skulle kunna hålla?
Vikten är runt 8kg för fästet och 28kg för TVn.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Om du fäster tvstativet i en regel så funkar det. Annars skulle jag sätta upp en skiva.
Hur fästa bänkskiva över tvättmaskin och torktumlare
Badrum -
Vad beror det på att luftvärmepumpen slår av och på så ofta fastän det inte är minusgrader än?
Värmepumpar -
Fästa en vågrät planka mellan två lodräta plankor
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa armatur utvändigt på träfasad med invändig montering
Fasad -
Trasig trumma tvättmaskin Cylinda FTA5884
Vitvaror
