Jag skall byta ut en äldre (18 år) fristående 3-fas spis/ugn. Det är dock gamla färger på bläcken i husets väggkontakt (se bild). Kan jag utgå från att det bara är att sätta i den nya spis/ugnens trefaskontakt? Tackar!
Man kan alltid utgår ifrån att röd är jord i gamla anläggningar. Eller gulgrön eller om den var slut så tog man ibland blå.
Men nästan aldrig svart.
Och nollan är alltid blå utom när den är gulgrön med blå tejp som är lindad runt ledarna.
Men tänk på att tejpen kan ha trillat bort.
När jag tänker på de så är fasen ibland röd....
Allt ovan är tyvärr ett skämt. Och beskriver bara hur fel de kan bli i en gammal installation
Nä men skämt o sido som redan skrivits. Så kan man aldrig veta vad som är vad I en gammal installation. Det är mer gissningar.
Säker man här i forumet så finns det otaliga trådar om just fel färger. Fel sammankopplingar.
Ju äldre anläggning ju större risk oftast
I en ny installation är det lite lättare att se om de ser uppenbart fel ut.
Men man mäter alltid eller följer ledningarna innan man börjar.
Så följdfrågan är om du har en multimeter. Och lägg gärna in en bild på var detta uttag är inkopplat.
Att bara mäta kan även de ge felaktiga indikationer
Säkrast är att verkligen följa ledningen hela vägen så den inte blir uppdelad någonstans med alla möjliga konstiga påhitt
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jorden hittar Du troligen genom att mäta från gamla spisens metalldelar till EN av tåtarna i kabeln, som gick till kontakten i din bild.
Det ska vara i princip noll ohm.
Eller en summer ska ljuda.
Då har du identifierat skyddsjord.
Ingen av de andra tåtarna ska ge samma resultat.
I normala fall skall nollan sitta kl 10 och jorden i mitten. Faserna placering är oviktig förutom i de fall man har häll med separat ugn, då vill man ha dem på olika faser.N Necatour skrev:
Men som skrivs ovan, det går inte att vara helt säker utan att mäta. Det vill också till att nollan (och jorden) är inkopplade i andra änden, det är ännu svårare att veta utan att mäta.
Tackar 🙂 Kontakten sitter i mitt kök där det tidigare satt en trefasspis. Tyvärr kommer jag dock inte ihåg om vi bara satte i proppen förra gången eller om en elektriker trixade med kabeln. Jag har en multimeter och har bra koll på vanlig hushållsel, men har inte pillat med trefas tidigare.A Alexn72 skrev:Man kan alltid utgår ifrån att röd är jord i gamla anläggningar. Eller gulgrön eller om den var slut så tog man ibland blå.
Men tänk på att tejpen kan ha trillat bort....
Jag tänker mer var den sitter inkopplad i centralenN Necatour skrev:
Tack! Jag skall mäta. Hoppas att röd är skyddsjord och nollan borde vara blå då...zarkov skrev:I normala fall skall nollan sitta kl 10 och jorden i mitten. Faserna placering är oviktig förutom i de fall man har häll med separat ugn, då vill man ha dem på olika faser.
N Necatour skrev:
Du kan använda ditt instrument för en enkel kontroll av uttaget som bedömt av din bild och att det använts tidigare med stor säkerhet redan kan sägas vara ok kopplat. Jorden är dubblerad med både biledaren (den oisolerade) och röda anslutna det är det viktigaste och du kan använda den som referens för mätning mot de tre som följer medurs som ska vara faser och ge runt 230 VAC. I nästa steg mäter du mot den blå och samma tre som tidigare och då ska du också få liknande resultat.N Necatour skrev:
Det är lite onödigt att det målas upp som närmast regel att det skulle vara något fel på kopplingen när det ser ut som på din bild det är inte särskilt sannolikt och gör du mätningen och får väntat resultat kan du vara lugn. Om du kollar på ev märkning för din gamla spis och kommer fram till sk elementspänning 220-230 V kan du vara ytterligare lugnad tom utan mätning men den är bra för att konstatera att jorden troligen är funktionell.
Sitter på tre olika automatsäkringar. Svart, gul, vit från vänster. Röd sitter på plinten med all jord.A Alexn72 skrev:
Tack. Mäter och kollar...GK100 skrev:Du kan använda ditt instrument för en enkel kontroll av uttaget som bedömt av din bild och att det använts tidigare med stor säkerhet redan kan sägas vara ok kopplat. Jorden är dubblerad med både biledaren (den oisolerade och röda) anslutna det är det viktigaste och du kan använda den som referens för mätning mot de tre som följer medurs som ska vara faser och ge runt 230 VAC. I nästa steg mäter du mot den blå och samma tre som tidigare och då ska du också få liknande resultat.
Tyvärr såldes den gamla spisen innan jag började kolla på ny... 😑H Hybro skrev:
