Tänkte koppla in en taklampa där det innan troligtvis suttit någon armatur som styrts via äldre dimmer.
Färgerna jag kan se, är röd svart vit blå och undrar om man måste använda sig av alla fyra eller vilka som räcker för att koppla in vanlig armatur med 2 kablar + evt jord?
Helt omöjligt att säga vadsomärvad endast från färgerna, mät och undersök!
Röd kan likagärna vara tändtråd/fas, på rödjordtiden var det helt ok att ha olika röda trådar till fas eller jord, i samma dosa...mät, undersök!
det har nog inte så mycket med dimmer eller inte att göra, troliga orsaker kan vara
a) kan ha suttit en kronkopplad lampa där (två olika ljuskretsar som styrts med två brytare: "typ kristallkrona med hel- och halvljus")
b) en del av kablarnas slutdestination är inte i denna lampa utan går vidare till någon annan taklampa eller vägguttag, rum, våning...
som Fotografen skrev, det går inte att avgöra något från antal och färger, utan man måste undersöka hur det är kopplat och vart kablarna går för att kunna koppla in den nya lamparmaturen på ett korrekt och säkert sätt
Dimmern uppfanns -59, släpptes på marknade något år senare
https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2015/april/dimmerns-uppfinnare-in-i-morkret/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zLVLyr/dimmerns-fader-har-slocknat
Fram till en bit in på iaf 70-talet så tippar jag på att det oftast var krontändning för att reglera ljusstyrkan i två/tre steg.
i vilka rör går dom olika trådarna?
Rita upp takdosan med alla anslutningar och rita hur allt är draget.
Vilka trådar går till strömbrytaren/dimmern?
Var försiktig, det ser ut att vara en plåtdosa utan skyddspapp i.
Var även försiktig så att inte isoleringen på trådarna spricker (och trillar bort), då är det byte av trådarna som gäller.
Då finns risk att det kan bli en del utanpåliggande kabeldragning.
