968 läst · 5 svar
968 läst
5 svar
Färgen torkar inte
Har förmodligen gjort bort mig men hoppas väl på att det ska finnas nån väg ur situationen. Vi håller på och bygger stall och i och med att vintern är på väg och vi gärna skulle velat ha det inflyttningsklart så snart som möjligt så har vi kanske haft lite för bråttom med vissa moment. Som det här med målningen inomhus t ex. Väggarna är av putsad Leca och enligt tillverkaren av putsen så skulle det vara ok att måla på den efter en veckas torktid per cm tjocklek puts. Putsen är knappt 1,5 cm så vi lät den torka i 3 veckor och tyckte vi tagit i med marginal Innan vi satte igång att måla. Möjligen hann det sedan bli lite kallt lagom till att vi började målandet, i alla fall på gränsen till vad som var ok enligt specifikationen på färgen. Och luftfuktigheten ska vi inte tala om, även inne i stallet är det väldigt blött och med ruggigt höstväder, alla dörrar är inte på plats ännu och ”kallstall” med rejäl ventilation. Hursomhelst, vi grundade med primer, lät det torka nåt dygn. Tyckte det kändes torrt och målade med silikatfärg. Sen tog det ett par dagar innan färgen kändes torr. Problemet är nu att så fort det blir fuktig väderlek och därmed fuktiga väggar inomhus så löser färgen upp sig igen och känns som om den precis är nymålad. Den kan alltså inte ha härdat.
Finns det nåt sätt att få färgen att härda eller är den helt enkelt förstörd och måste tvättas bort igen?
Testa att plasta för öppningarna och sätt ut ett par byggfläktar och eventuellt en luftavfuktare.
Ja, jag har funderat på det. Dock är det rätt stor volym som ska värmas/torkas så jag lär nog behöva hyra rejäla fläktar. Drygt 100 kvm med drygt 5 m till nock. Tur elpriserna inte är på förra årets nivå (ännu)…S Spikrätaren skrev:
Kolla på t ex Hygglo om det finns någon diesel kanon i närheten av dig o hyra..Y Ylvalill skrev:
Brukar ge runt 20-30kw i effekt.
Så de är mycket mer än byggfläktar
