4 617 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Färgen har gulnat på element, hur måla över?
Har ett 30 år gammalt vattenelement, helt vanligt, som jag för några år sedan målade vitt. Nu har färgen blivit gul. Ungefär som när man målat något av furu, och kådan tagit sig fram. Samma färg.
Hur ska jag göra för att få ordning på detta? Räcker det med att smeta på ett lager till, eller kommer detta lagret också gulna? Finns det någon stoppgrund man kan använda? Finns ju stoppgrund för väggar/tak, men jag vet inte hur bra den fungerar på ett element.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Av beskrivningen låter det som du målat med en oljeburen lackfärg istf en "elementfärg". Det är nära nog omöjligt att skrapa bort gammal färg på radiatorer så jag hade testat med att tvätta med målartvätt och sedan lagt på "elementfärg".
Renoverare
· västra götaland
· 726 inlägg
Man kan ju välja att få det prof. gjort, lämna in, blästra, och måla. så blir det slätt och fint med.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Är det ett gammalt element med många trånga skrymslen och mellanrum rekommenderas elementfärg på sprayburk.
Tvätta av och måla om, funkar med vilken snickerifinish som helst. Oljeburna färger gulnar av mörker och värme
Precis. Därför ska man om nu inte vill måla med vattenspädbara alternativ inte måla med vitt utan bryta färgen i svagt grått
Skall man bryta den vita färgen på en Skånelänga?
Stenhus -
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Dra nya rör till element i hus
Värme allmänt -
Färgen har gulnat bredvid fönster.
Fönster & Dörrar -
nymålat element, färgen lossnar i små flagor
Färg, Måla & Tapetsera
