Hej. Vi borrade ny brunn till vår fastighet för ca 2 år sedan. Vi har återkommande problem med missfärgat vatten när tjälen släpper på våren samt under hösten när det är mycket regn. Det brukar pågå under 2-3 dagar sedan är vattnet åter rent och klart. Vi har bomullsfilter som filtrerar vattnet då de som borrat brunnen sa att det var rikligt med fossila lager vid borrningen vilket frigör "sand" i vattnet. Hjälp ?!
Bifogar bilder på vattnet när det är färgat. Hur bomull filter ser ut vid byte.
Samt analys av vattnet.
  • Ett smutsigt bomullsfilter från en vattenbrunn, täckt med sediment och sand, placerat på en metallbänk vid en diskho.
  • Glasbehållare fylld med missfärgat vatten som visar sediment längst ner, vilket indikerar problem med brunnen.
  • Muddy and discolored water in a clear glass, illustrating water quality issues from a newly drilled well.
gissar på otät foderrör mot berggrund - vattnet i djupet bör inte påverkas av årstidsväxlingar så mycket och misstänker att det rinner ned i borrhålet från de övre lagren när de är vattenmättade.
Hade samma problem i 16 år, gjorde ingenting.
