Hej alla duktiga driftiga händiga vänner, skulle vilja ha erat råd, läste tråden om färga matta, men detta galler alltsa en annan typ av matta, det ligger pa vårt kontor, städaren har fått hjärnsläpp och haft klorinblandning i en spray pump flaska och forsokt flacka av mattan, blev ju inte sa bra, tror ni att det kan vara värt att försöka hitta en metod och produkt som kan mörka ner hela mattan några nyanser, åt mörkgrå hållet, och därmed få fläckarna att bli mindre iögonfallande, eftersom mattan var bara nagra manader gammal, vore kul att se om en infärgning kan rädda den.. om appliceringsmetoden är hyffsat smidig.. tacksam för input från sakvetare, erfarna, mvh Albin
Har viss Brittisk koppling.. och därmed ofrivillig kunskap om heltäckningsmatta. Det är vanligt i UK att använda "spray dye" för att fräscha upp halvdöd heltäckningsmatta (även i badrummet). Osäker på om det finns i Sverige. Billigt, enkelt och blir OK.
Kanske går att beställa, trots Brexit? Kanske förlorar resten av Europa det enda landet med riktig expertkunskap på området?
https://www.fabricspray.co.uk/product-category/upholstery-spray-paint/
Är det klorinprodukt som använts tvivlar jag på att fläckarna "försvinner" genom omfärgning. I så fäll måste hela mattan blekas ner med - samma - klorinblandning - utom fläckarna - innan mattan omfärgas. Det är alltför stor yta. Antingen lever man med fläckarna eller lägger ny matta.
Jag tror att det går att få bort fläckarna med spray dye (sorten för matta). Det är hela poängen med produkten - att täcka över fläckar på Englands alla heltäckningsmattor. Billigt att testa i vilket fall!
